Originalmente inviato da Panph ricorda che meno vibrazioni = valori di gain dei gyro più alti = coda/assi se fbl più fissi e stabili |
anche questa non e che mi torna.. me la spieghi quando verro a partecipare ad un'ora di lezione tenuta da te
vero e che: la sensibbilita del gyro si imposta in tal modo che il modello tenga la coda come si deve alzandola finche la coda inizia a sbattere un po e poi si riduce di nuovo finche la tiene ferma..
poi: se smonti le pale e fai girare il modello (in sicurezza o meno) e riscontri delle vibrazioni..
cosa bilanci le pale se le hai appena smontate??
se ti sei spiegato male ...
... anche in quel caso le pale non si bilanciano a TENTATIVI.. si bilanciano con un bilanciatore apposita o se vuoi autocostruito ( non ci vuole tanto)..
intanto visto che il modello lo ha preso usato.. controlla che siano dritti sia l'albero principale , lo spindle, e l'alberino di coda.. anche se a prima vista sembra tutto ok..
ma spesso le vibrazioni citate da te( a bassi regimi vibra a piu alti no e poi di nuovo si)
provengono da alberini leggermente stortati (magari a vista no ,, ma lo sono)
quindi a certi regimi di giri le vibrazioni sembrano sparire
