grazie Alex, ma mi sa che ne sai di piu' tu sulle fusoliere visto il capolavoro che stai facendo
Dawide purtroppo come dice Alex, se hai la meccanica Align 600 nitro converita in elettrico mantenendo la frizione non puoi permetterti di far girare il rotore in senso antiorario solamente invertendo il cuscinetto unidirezionale, perchè le ganasce della frizione non possono essere invertite e fatte girare nell altro senso...
l unico modo è togliere tutto il gruppo frizione e accoppiare direttamete il motore alla corona principale, così puoi invertire il senso di rotazione del motore a tuo piacimento, occhio pero' che invertendo la coda da destra a sinistra, l asta di comando del passo non l avrai piu' sotto ma sopra e devi provare se ci sta dentro alla coda della tua fusoliera
