Originalmente inviato da ranox il BU è 5x7 per adattarsi poi all' alettone che è in struttura in quadrello da 8mm.
5 mm di spessore il listello, 1,5 la balsa che lo copre da ambo i lati, ed ecco che il conto torna ad 8mm. Il listello rimane coperto sui due lati dalla balsa da 1,5 mm e non vedo come possa spaccarsi
Lo ha fatto da 7 mm per dare un pò di corpo, in modo che le cerniere dell' alettone abbiano dove incollarsi bene.
Mi raccomando: SU QUESTO MODELLO LEGGEREZZA PRIMA DI QUALSIASI ALTRA COSA.
Tanto l'ala è così leggera in termini di struttura che si regge col termoretraibile . E anche su questo vai tranquillo.. i nostri volano da anni, mai una scassatura, ne cricche dovute a fragilità.
Robbè |
dal disegno io capisco diversamente, il 5x7 è 5 verticale e 7 orizzontale?
dovrebbe venirmi leggero, è fatto tutto con l'alifatica a parte la parafiamma e la giunzione delle semiali
