Originalmente inviato da massimob non mi piace molto il sistema di costruzione del BU dell'ala. un listello 5x7 incollato di testa alla centina e poi va adattato col tampone, tenendo conto che è incollato sui 5mm della centina, ho idea che quando vado di tampone qualcosa si spacchi
Oppure mi tocca costruire un supporto che sostenga lo sforzo, bella rottura. E poi perchè 5x7? l'altezza massima è 5mm lato centina e meno dall'altra. |
il BU è 5x7 per adattarsi poi all' alettone che è in struttura in quadrello da 8mm.
5 mm di spessore il listello, 1,5 la balsa che lo copre da ambo i lati, ed ecco che il conto torna ad 8mm. Il listello rimane coperto sui due lati dalla balsa da 1,5 mm e non vedo come possa spaccarsi
Lo ha fatto da 7 mm per dare un pò di corpo, in modo che le cerniere dell' alettone abbiano dove incollarsi bene.
Mi raccomando:
SU QUESTO MODELLO LEGGEREZZA PRIMA DI QUALSIASI ALTRA COSA.
Tanto l'ala è così leggera in termini di struttura che si regge col termoretraibile
. E anche su questo vai tranquillo.. i nostri volano da anni, mai una scassatura, ne cricche dovute a fragilità.
Robbè
