Ho provato a raccogliere tutti i post più importanti per chi come me, è un vero principiante.
Nella sezione elimodellismo ci sono varie guide utili, ma vi posto lo stesso i post tratti da questo topic.
Manuale http://www.baronerosso.it/forum/2974227-post379.html ...in tutti i modelli RC si accende sempre prima la radio con gas a zero e poi si collega la LiPo del modello http://www.baronerosso.it/forum/2955946-post293.html http://www.baronerosso.it/forum/3165125-post1127.html
(meglio caricare da usb, così non si scaricano le batterie della tx)
Trim http://www.baronerosso.it/forum/2875641-post896.html <- importante
http://www.baronerosso.it/forum/3345116-post1416.html (3 rollio
http://www.baronerosso.it/forum/3345433-post1418.html )
Settaggi (video) http://www.baronerosso.it/forum/3571905-post1724.html
per far durare tanto le batterie conviene volare con un timer regolato sui 5 minuti,cosí da evitare che le batterie si scarichino completamente perché possono danneggiarsi se esaurite in continuazione.
Conviene volare tanto con piú batterie(facendo raffreddare i motori)piuttosto che esaurire una singola batteria.
http://www.baronerosso.it/forum/2946594-post231.html http://www.baronerosso.it/forum/2966073-post341.html Funzionamento Caricabatterie http://www.baronerosso.it/forum/2974872-post383.html http://www.baronerosso.it/forum/2975102-post389.html Tx
La RX è un dispositivo che "dipende" dalla trasmittente, per questo si fa il "bind" (legame) tra i due.
La TX deve essere accesa prima in quanto l'inizializzazione della RX deve avvenire ricevendo i parametri corretti dalla TX. Allo stesso modo dopo il volo la RX deve essere scollegata per prima, altrimenti l'assenza di segnale dalla TX potrebbe provocare comportamenti imprevedibili anche sui regolatori dei motori rimettendo in movimento gli stessi con grave rischio per chi vi si trova vicino.
Non c'è dunque alcun bisogno di ripetere il bind ogni volta che si inizia la sessione di volo. Basta (si deve) accendere prima la TX e "come per magìa" la RX riconoscerà il dispositivo di cui è "schiava".
http://www.baronerosso.it/forum/2958120-post302.html Tipo di comandi (Mode 1\Mode 2 ecc) http://www.baronerosso.it/forum/2959569-post304.html http://www.baronerosso.it/forum/3079891-post955.html http://www.baronerosso.it/forum/3205998-post1233.html Problema TX http://www.baronerosso.it/forum/3106620-post1055.html http://www.baronerosso.it/forum/2960267-post309.html Modifica canopy http://www.baronerosso.it/forum/2962773-post321.html Modifica coda http://www.baronerosso.it/forum/3189113-post1181.html http://www.baronerosso.it/forum/3194193-post1202.html
oppure
http://www.baronerosso.it/forum/3204428-post1226.html Sostituzione coda http://www.baronerosso.it/forum/3509001-post1547.html Rinforzo telaio http://www.baronerosso.it/forum/3394395-post1477.html Dissipatore calore http://www.baronerosso.it/forum/3411605-post1494.html Settaggi Turnigy 9x http://www.baronerosso.it/forum/2989641-post463.html V911 con modifica cam http://www.baronerosso.it/forum/3004462-post637.html Cuscinetti http://www.baronerosso.it/forum/elim...s-v911-89.html Domande varie http://www.baronerosso.it/forum/elim...s-v911-92.html Funzionamento coda http://www.baronerosso.it/forum/3082931-post978.html Per chi capisce l'inglese http://www.baronerosso.it/forum/3087389-post1011.html Meccaniche http://www.baronerosso.it/forum/3232117-post1282.html http://www.baronerosso.it/forum/3232118-post1283.html Soluzioni varie (da pag 143 in poi) Differenze tra vecchio V911 e nuovo (e Y911) http://www.baronerosso.it/forum/3549195-post1585.html Siti per tracciare la spedizione Track and Trace of postal items all over the world È normale che sia leggermente inclinato http://www.baronerosso.it/forum/3563341-post1634.html http://www.baronerosso.it/forum/3566295-post1640.html Codici sconto (che a me non hanno funzionato) http://www.baronerosso.it/forum/3065321-post877.html Grazie a tutti coloro che hanno risposto con pazienza, mettendo a disposizione la propria esperienza, e soprattutto il proprio sapere.
(scusate se non è tutto perfettamente in ordine)
