Vecchio 11 gennaio 13, 19:26   #13 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
...dovresti dargli una pendenza per permettere all'acqua di defluire in caso di pioggia oppure comprare il motoscafo della MiniZ
ma perchè sporcare la macchinina se puoi tenerla pulita?
si infatti.. se cementi un cordolo poi si riempie d'acqua.. io sono per la pista removibile, una bella lastra di plastica o simile.
a limite anche doghe di pvc su cui poi metti una moquette e i cordoli cuciti o incollati, non serve un gran spessore, 1 centimentro basterebbe e di forex o pvc anche pochi millimetri.
alla fine quando non la usi la alzi e la copri per la pioggia.
il corrugato è la cosa più semplice per fare una pista, si lega, s'infascetta.. si trapassa con un chiodo o una vite, alla fine per fare da jersey tra 2 carreggiate è perfetto, le curve ci vengono ottimamente..
tutto stà a fissarlo su un supporto che resista all'acqua e si possa riporre, la mia ex pista da mini-z era fatta con 2 pannelli di compensato e si apriva a libro con tanto di cerniere.. sopra c'era la moquette messa col biasdesivo, per farla da esterno l'unica cosa da cambiare sarebbe stato sostituire compensato con un materiale plastico.
  Rispondi citando
