Originalmente inviato da Eccì!!!!! Come l'avete incollato, con lo sputo???
Lo so, ci va la ciano.... QUALE????????????????
per bbc25185 non riesco a trovare quel 3d sull' EG che hai aperto.
Grazie mille per le risposte!! |
dal manuale multiplex
Usare colla cianoacrilica di media viscosità, assieme allattivatore non usare colla ciano per espanso! Colle epossidiche
possono sembrare a prima vista ideali, in caso di sollecitazione, la colla si stacca facilmente dalle parti in espanso lincollaggio
è solo superficiale.
In alternativa si può anche usare colla a caldo!
Nota importante
Questo modello non è in polistirolo! Per questo motivo non
usare per gli incollaggi colla vinilica o epoxy. Usare
esclusivamente colla cianoacrilica, possibilmente assieme
allattivatore (Kicker). Per tutti gli incollaggi usare colla ciano
di media viscosità. Con il materiale Elapor® spruzzare sempre
su una superficie lattivatore (Kicker) fare asciugare per 2
minuti ed applicare sulla superficie opposta la colla ciano.
Unire e allineare immediatamente le parti.
Attenzione quando si lavora con la colla cianoacrilica. Questo
tipo di colla asciuga in pochi istanti; in nessun caso applicare
sulle dita o su altre parti del corpo. Proteggere assolutamente
gli occhi con occhiali di protezione adeguati!
