Originalmente inviato da rugrug stacchi il tirante dall'uniball del piatto e muovendolo vedi se il passo aumenta o diminuisce alzandolo (che equivale ad allungare il tirante) o abbassandolo (che equivale ad accorciare il tirante)
conti i giri (sempre GIRI COMPLETI, con i ball link Align) e quando hai raggiunto la simmetria di passo, procedi a fare il lavoro sull'altra pala (puoi anche optare di misurare il tirante, però ...)
e inizia dalla pala più prossima al tuo obiettivo |
Rug,
sistemata la simmetria di passo riguardo lo zero meccanico della coda posso cambiare la pitch curve prima di questo passaggio oppure è meglio settare la coda mantenendo la pitch curve standard 0-25-50-75-100?
