Vecchio 11 gennaio 13, 18:04   #14 (permalink)  Top
Laboratorio Grafico GAX
Data registr.: 14-12-2012
ho finito il setup e per il momento sono soddisfatto hovering stabile circa 10 secondi senza mani , e nel volato molto tranquillo si comporta bene i paramentri utilizzati sono:
Flight mode parameter 1
Flight condition control 35
Collective Pitch Elev. Precompensation 70
Cyclic Ring 85
Flight mode paramenter 2
Elevator Flip Rate Adjustment 27
Aileron Roll rate Adjustment 30
Elevator travel limit 45
Collective pitch limit 45
Cyclic Pitch Dampening 20
Cyclic Pitch Dampening 40
Collective Pitch accelleration 0
Cyclic Pitch accelleration 0
Rudder Paraments
Rudder Locking Gain Adjustement 60
collective pitch torque precompensation 50
Anti torque compensation REVERSE 20
Gain da radio AVCS 25 %
Coda ferma nessun sbacchettamento
motore Normal Flat 80 % idle 1 flat 85 idle 2 95%/100%
settaggio passo e ciclico come da manuale 12° / 8°
Ora ho un secondo problema che sarà molto difficile da risolvere il servo del ciclico di sinistra (PIT) in Hovering mi da durante il volo almeno 3/4 colpetti come se fosse un piccolo glitch ho provato tenedo in mano l'ely e lo fa ugualmente cosa può essere servo andato 3gx che fa i capricci con corrente elettrostica oppure ???? ho letto che alcuni 3gx si resettavano da soli a causa della corrente elettrostica e che risolvevano eliminando la vernice cromata che riveste il case del 3gx
Laboratorio Grafico GAX non è collegato   Rispondi citando
