Originalmente inviato da ercapoccia Controlla che il palino di coda non tocchi sul motore e che non ci sia niente incastrato, come fili d'erba o sporcizia varia.
Che tende un pochino a sinistra e' abbastanza normale, il difetto poi si intensifica man mano che le batterie si scaricano. Ma con i trim a zero dovrebbe fare il difetto anche in hovering se tieni gli stick al centro. Il problema e' dovuto alla gyro che non gestisce bene il variare della tensione in ingresso.
Prova a dare un paio di tacchette al trim verso destra e vedi se sta stabile. Potrebbe anche essere il motore di coda, ma il mio prima di morire andava a singhiozzi. Io l'ho cambiato pero' dopo oltre 100 lipo. |
Il palino di coda non tocca e non c'è sporco. Normalmente il mio, tende sempre un po' a girare a dx quindi, li dò sempre un paio di colpi di trimm.
Spiego in dettaglio cosa fa, quando dò tutto lo stick del throttle da 50 cm da terra, prima di arrivare al soffitto, ha già fatto 2 giri su se stesso (a sx, in senso antiorario). Prima non lo faceva.
Possono essere le lipo già andate? Io sto usando solo le 2 da 120 che c'erano nella confezione originali e diciamo che cedo di aver fatto circa 60 o 70 scariche.
Grazie, ciao.
