Originalmente inviato da edubu Ciao
Visto il disegno tuo e penso proprio che te abbia ragione
Io , tra 4 mura , ho incominciato di cabra tenendo il modello di lato avanti per non tirarmelo addosso .
Tu hai più controllo con il rovescio di coda a te ..perciò ti torna più comodo di alettoni ?! |
mah, è strano, poichè sia di fronte, che di lato, che di coda, la stabilità c'è.
il mio problema, solo col nano, è tenere la quota col flip "sagittale", non so perchè, ma la perdo e sguilla via
ma non all'aperto, forse perchè ho sia velocità sia altezza: allora con un loop corto, fatto di inerzia, tutto diviene facile.
PS: per flipparlo di roll con facilità, e/o per imparare senza stress, prova a fare una mezza cabrata, diciamo fino a 60°, colpo di roll, e naturalmente scenderà a marcia indietro rovescia fino al punto di inizio della cabrata. ci si riesce anche a lipo scarica, carico di collettivo minimo, carico di ciclico ininfluente, e non serve coordinare simultaneamente collettivo e ciclico (prima uno, poi l'altro).
piano piano, accorci la cabrata, e ci sei!
