Originalmente inviato da showa ciao a tutti, vorrei provare a sostituire il motore al summit 1/16
ora io ho già sostituito il regolatore originale xl2.5 con un xl5, quindi grossi problemi di corrente non dovrei più averne....
secondo voi se montassi un altro motore, magari un orion o della serie method o furmula....?
incrementerebbero le prestazioni?
però non ho trovato da nessuna parte i kv, o cmq nessuna specifica.....
grazie |
stai parlando della versione brushed giusto?
le chiacchere sopra sono senza senso, si riferiscono alla versione bruhless.
Dipende da cosa vuoi fare , per le arrampicate , per quanto possa arrampicare il summit 1/16 meglio stare sul brushed ma tieni presente che quello monti tu è già un motore a 12 spire ovvero non proprio seduto, ma che comunque ti permette di avere un bono spunto, ed una buona fluidità a giri bassi.
Purtroppo come tutti i brushed è assetato e le batterie ,piccole, che riesci a mettere sul mezzo sono poco adatte per un bruhed 12t classe 550.
Se invece cerchi velocità pura monta una combo ez-run (alcune sono water-proof)con un esc da almeno 60A e come motore un 8.5T o anche un 9T.
Con questa combo vai in sostituzione diretta senza cambiare motor mount, cosa che dovresti fare montando la combo vxl originale traxxas, che comunqe sia resta un discreta combo se presa a prezzi onesti.
Il motore 8.5 è un classe 540 mentre il 9T è un classe 380 calettato in un corpo da 540.
