Originalmente inviato da umbertot22 ok, mi sembra un po Di info su come carburare un benza le abbiamo raggruppate, adesso la mia domanda e': trovato il regime del massimo e del minimo consentiti dal motore, per portarlo in volo alzate un po il minimo e abbassate un po il max per andare sul sicuro? se si quanti giri aumentate- diminuite? |
Magari avere un interruttore con 2 regimi di minimo (alto e basso) non guasta; non capisco però a cosa debba servire due livelli di massimo?
Lo stick ce l'hai sotto il dito...se non ti serve tutta potenza dosi tu il gas
Quanto al minimo io ad esempio ho interruttore a 3 posizioni:
1- minimo alto per volo (alto...oddio..1600-1700rpm)
2 minimo basso per atterraggi corti(non lo uso quasi mai, tranne se corre troppo in pista:1300-1400rpm)
3- spegnimento: taglia corrente alla centralina
