Originalmente inviato da Pogonaro sabato provo il protos strecciato con il beastx con il suo motore e pignone da 14 , come regolatore ho il clone da 80A , lo yep.
Butto su lipo da 2600 ,1 da 60c , le altre 40c.
Non avendo il misuratore di giri (tocca scroccarlo) posso arrivare al 72% di motore? posso andare anche un pò oltre o i giri da avere son quelli? a girare forte quanti minuti senza stare a scendere e vedere col misuratore (quello ce l'ho ) , senza esagerare. |
Che motore Hai su?
se hai su un 880KV
Puleggia principale 93 denti
Pignone 14
Con liPo nuove 60%=2450...70%=2560...80%=2700
Con lipo usate 60%=2260...70%=2400...80%=2530
Visto e considerato che hai pale da 470mm questi sono le percentuali che ti suggerisco
60%Normal
70%Idle1
80%Idle2
e se fai volato moderato ti puoi tenere anche sotto... e ansi ti consiglio un pignone da 13
in ogni modo 70% fai 4 minuti di volo... scendi e vedi caricando la batteria quanti mah hai consumato in questo modo e poi ti muovi di conseguenza.
