Originalmente inviato da manzac secondo voi si possono digitalizzare anche loco datate come questa qui sotto ? è una Rivarossi del ... se non ricordo male 1962/63 |
Ti rispondo solo per la parte storica ed analogica (non sono esperto di digitale)
Il modello che hai postato potrebbe essere anche del 1959 se proviene dalla confezione tripla (1 di testa motrice+intermedia folle+testa motrice) Se invece doppia (Motrice + folle) è del 1964.
Qualunque si l'èta del tuo esemplare è un modellino progettato e prodotto da RR a partire dal 1952.
Il motore è comunque a 12 volt e, se ben curato, è indistruttibile: è montato su cuscinetti a sfere e anche la trasmissione è montata su sfere ( è rumoroso).
C'è poi tanto spazio per montare centralina e tutte le luci che vuoi (se metti LED al posto della lampadina)
C'è però un problema che devi risolvere:
Il motore ha uno dei poli collegato al carrello folle (bene!) ma l'altro è direttamente collegato al carrello motore cortocircuitato alla cassa del motore stesso: è questo il problema. Per inserire la centralina devi isolare il motore dal carrello quindi devi manomettere il motore per eliminareil corto.
FAI MOLTA ATTENZIONE!
Se smonti il motore Rivarossi escono tutte
le microsfere dei cuscinetti (sono libere! per rimetterle a posto sono guai grossi)
Saluti da Oliviero
