Originalmente inviato da alessio2211 Ieri ho smontato tutto ciò che non serve (piastra radio supporti motore ecc..), oggi sposterò il servo sul lato sinistro (guardando il modello da avanti) per fare spazio alla batteria che alloggerà sul lato destro... per farlo ho dovuto spostare il salva servo dal lato opposto, per farlo ho dovuto allungare il tirante che si trova sul salva servo....
dopo di che ho modificato la piastra di supporto del servo...
ora vi chiedo, avrei bisogno di un ingranaggio con il suo trascinatore da mettere tra il supporto ingranaggi che ho, dove posso procurarmelo?
La distanza interna tra i supporti è di 1.9mm se può essere utile... |
per lo sterzo credo sia meglio che lo ribalti pure perche incrociando, spostando quello che ce a destra con quello che ce a sinistra, sconvolge l'ackerman (quel tirante che hai rifatto), ti rotroverai con le ruote che girano in modo strano faranno sempre destra sisitra insieme ma con aperture anomale, poi magari curva meglio hehe
cmq originale e cosi (schematizzato) (_) originale, )__( incrociato con ackerman allungato se invece li giri sotto sopra torni alla disposizione e paramentri di curva originali.
