Originalmente inviato da lockeid A mio giudizio se l'usura del ferodo è lineare lasciala lavorare.
Il castello motore ti consiglio di sostituirlo con l'originale in quanto il collegamento tra i 2 "parallelepipedi" è importantissimo per la stabilità del motore visto che deve lavorare molto preciso. |
Allora ho ripreso frizione e castello motore, e ho sostituito tutto, ho effettuato il centraggio come mi hai consigliato tu, utilizzando due striscette di balsa da 1mm e adesso è tutto perfetto...
Un ultima domanda, se faccio girare il motore (tt50) con una os#6 (chiamata anche A3) secondo voi va bene? premetto che non utilizzo nitro e ci metto un 23 - 24 % di helimix,
non vorrei fosse troppo calda...
In caso contrario ho una os 8 pronta in cassetta...
Grazie d nuovo...
Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica...
