Originalmente inviato da edubu Ciao
Aumentano i secondi che il modello risulta " fermo " senza necessità di correzione sugli stick
Domani " prendo i secondi " giusto per dare un parametro |
Premessa Hovering rovescio di muso , tra 4 mura, con curva thr 75/75/75/75 una sola , unica lipo e dopo aver stabilizzato bene il modello e alternando due volte , ciascuna , le coppie di pale e relative vitine .
Messo in rovescio con pale " vecchie" ( asolate)ho raggiunto facilmente e continuamente senza impegno gli 8 secondi ( con mio record unico a poco più di 9 secondi )senza toccare gli stick .
Con pale nuove ( e relative vitine nuove) raggiungo con un poco di prove i 6 secondi .
Pale abbastanza libere di muoversi in entrambe le coppie , gioco " notevole " delle vecchie sia in trazione che spingendole .
Naturalmente è solo una curiosità e , almeno per me , assolutamente ininfluente pilotare con le vecchie o con le " nuove" di pale .
I secondi sono assolutamente relativi allo spazio che mi è disponibile e ,ovviamente , alla totale assenza ( ovviamente
) di ...vento
Ps : insomma necessarie molte meno correzzioni
