Originalmente inviato da Vadafer Infatti questo è un upgrade davvero caro e difficile da giustificare.
@Edu: quando si rompono i pin porta canopy esiste una tecnica per sistemare il tutto in modo davvero efficace. Prendi un ago, lo scaldi molto sulla punta e lo fai entrare dalla parte del telaio circa 3-4mm. Poi lo tagli lasciando altri 3-4mm. Prendi il pin rotto, lo scaldi leggermente col saldatore e fai entrare l'ago nel pin. Fatto questo, con il saldatore scaldi e modelli la parte a contatto che si era rotta, ricreando uno strato di plastica. Se proprio si vuole alla fine una goccia di CA.
Facendo questo, i pin diventano molto più resistenti, avendo un "osso" in ferro
Provare per credere | Vi ricordo la soluzione "preventiva" davvero efficace: tagliare da nuovi i pins a metà, e poi rimetterli assieme con un tubetto di termoretraibile. Elastici e eterni !
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
