Risposta da aeromodellista Citazione:
Originalmente inviato da marcuz1985 Diametro infinito e spessore infinitesimo è proprio un discorso da ingegnere Nel modellismo il peso è un fattore molto importante, quindi un significato ce l'ha il paragone con il peso, esempio con cifre sparate a caso: meglio 100g di tubo con diametro 12mm o 100g di pieno con diametro 5mm? | Dipende dal profilo.....
