Originalmente inviato da DoC Son mere formule geometriche..... non ha senso paragonare ugual peso o materiale ma solo diametro esterno con determinato spessore con tondo pieno....
FAre un'equivalenza sulla base del peso... mi pare di poco senso..... in quanto non si può stabilire a priori diametro esterno e spessore....... a una barra di 12mm per esempio potrebbe equivalere un tubo con diametro infinito (o quasi) e spessore infinitesimo...... .... come un tubo con diametro x e spessore y..... |
Diametro infinito e spessore infinitesimo è proprio un discorso da ingegnere
Nel modellismo il peso è un fattore molto importante, quindi un significato ce l'ha il paragone con il peso, esempio con cifre sparate a caso: meglio 100g di tubo con diametro 12mm o 100g di pieno con diametro 5mm?
