confermo quanto detto da aleonger, tranne nel dire che il 2.4 ghz è quasi impossibile avere disturbi..
in linea di massima è vero ma ho diversi amici e conoscenti che con sistema dsm2 quindi spektrum i problemi di interferenza non sono poi così rari, quindi se hai quel sistema il crasch non è da escludere che possa essere accaduto per un disturbo di trasmissione.
spero che tu possa ritornare presto in volo con quel fantastico modello che hai e che anche io come sai posseggo fieramente
Originalmente inviato da aleonger se ti ha dato una cabrata il servo di coda c'entra poco o forse niente.
secondo la tua descrizione le alternative possibili sono:
-uno o più servi del piatto andati a farsi f*ttere in volo
-perdita o disturbi del segnale (anche se è quasi impossibile con la 2,4 ghz)
-il beastx è impazzito a causa di qualche vibrazione anomala tipo cuscinetti andati, reggispinta, giochi che non hai eliminato o viti non serrate a dovere
-l'ultima opzione che il servo di coda sia andato in corto f*ttendoti tutto il sistema
P.S. mentre hai visto che stava cadendo hai tirato l'hold? e il motore si è spento? |
