Originalmente inviato da -c3po- se così fosse,
basterebbe fare una sorta di invito sul foro delle pale nuove, con una punta da trapano (a mano), per migliorare la stabilità. |
Originalmente inviato da Blekmacigno quale potrebbe essere la spiegazione per cui il nano-anguilla diventerebbe più stabile con i fori delle pale asolati?
S3 & Tapatalk v.2 |
Io non ne ho idea
...partendo dalla mia esperienza che con il tempo ( invecchiando ) il Nano migliorava in stabilità , oggi dovevendo "tagliandarlo" ( cambio telaio rotto di pin porta canopy ,motore principale andato , coda da sostituire ) ma non avendo voglia di cambiare spindle , pale massacrate ho rimontato il tutto ( pale comprese) pensando di cambiare domani lo spindle e le pale massacrate e aspettandomi il solito " peggioramento " di stabilità da " tagliando " ...
e invece , inaspettatamente , perfetto e stabilissimo e allora ho cambiato con pale nuove di pacca e ho riavuto un peggioramento della stabilità
Domani proverò a cambiare solo lo spindle e a mantenere le pale " asolate " ma onestamente io non ho mai notato grandi problemi di stabilità tra spindle perfetto e spindle non perfetto ma , comunque, continuò ad indagare in tal senso ..
