Originalmente inviato da m.mauro E' bene anche non esagerare con la colla, io ho incollato le sole 2 "linguette-portaviti", così nell'eventualità di doverlo togiere, non fai danni (questo per la fuso).
Mentre ho ora saputo, da Jumpa, che si possono incollare (sulle ali), usando la colla a caldo, all'uso della quale io preferivo il biadesivo, ma mi ha fatto notare il Jumpa, che la colla a caldo si può sciogliere con l'alcool metilico (quello rosa) e quindi non asporterebbe materiale dall'ala. Ciaooo
PS; la Zaki, essendo medio-densa, evita il dannoso infiltrarsi della colla, all'interno del servo, con conseguenze immaginabili. |
ho provato la colla a caldo media temperature della Dremel...sul verniciato non attacca!!! adesso mi tocca sverniciare la sede del servo dell'alettone...
spero basti grattare con carta vetro ultra fine.
non avendo alcool in ufficio non ho fatto prove di scollaggio, per carità mi fido, ma volevo provare lo stesso...
