Discussione: Rimbalzo coda 450
Vecchio 09 gennaio 13, 14:18   #6 (permalink)  Top
Rottweiler.Ve
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Questo significa che che i movimenti più corti (cioè lo slider non scorre ai lati fino in fondo) provocano questo difetto del rimbalzo?
Non è detto, comunque all'inizio è bene settare i limiti del Gyro da manuale, papale papale, avendo cura di aver fatto anche un corretto setup della meccanica. I limiti tienili ad 1mm dal fine corsa fisico dx e sx. Tassativo è aver un movimento fluido senza attriti.
Fatto ciò, si vede da cosa potrebbe dipendere un eventuale malfunzionamento. Potrebbe anche essere il servo che va in crisi.
Comunque, se non lo hai fatto già, setta il gyro con il flight mode in F3C, in modo da aver una risposta più dolce.
Ma per caso, il modello è quello in foto?
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
