09 gennaio 13, 13:04
#730 (permalink)
Top |
Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
Originalmente inviato da system450 Alla fine, dopo aver provato vari mix, devo dire che mi trovo d'accordo con te !
Usando i mix bisogna comunque compensare con gli stick, perché la centralina non reagisce sempre in modo uguale. Se si piroetta piano e da fermi vanno bene certi mix, ma se si piroetta più veloci e l'eli non è perfettamente fermo, allora ci vogliono altri mix... in pratica ci vorrebbero dei mix variabili in base alla velocità dell'eli e, a questo punto è meglio imparare a vedere cosa fa l'eli e a compensare a mano, e così facendo si imparano le tecniche generali per pilotare un eli flybarless. | Idem
Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro |
