Originalmente inviato da pincopaolino Grazie Naraj ho letto molti tuoi interventi e ho imparato tantissimo sull'elettronica e per questo ti ringrazio e a dirla tutta speravo tanto che intervenissi ;)
Riguardo la corrente assorbita considerando che con 80mah va per due minuti penso che sia veramente irrisoria, dovrei misurarla con il tester, lo spazio libero all'interno é pochissimo sara 0,5x0,5cm circa la batteria da 300mha la dovrò mettere sulla macchina con uno strap.
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2 |
Se non ho sbagliato i calcoli, il tuo motore con una autonomia di 2 minuti e una batteria di 80 mAh, assorbe circa 2-2,3 A.
Lo spazio all'interno della vettura è quasi inesistente e comunque non adatto a circuiti elettronici di riduzione della tensione.
Puoi tentare la soluzione che hai visto sul tuo primo post (4-5 diodi da 4-5A), forse ci entra nello spazio a tua disposizione.
Naraj.
