Originalmente inviato da auceto Salve a tutti...
qualche post addietro: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3411605
avevo postato la foto di un dissipatore di calore autocostruito per il motorino di coda che dai test da me fatti raffredda meglio e secondo me di conseguenza aumenta la durata del motore....nelle foto si vede anche la protezione che ho costruito per evitare che il motorino si "stappi" negli urti.... |
Per dire che raffredda meglio si devono fare delle prove e misurare la temperatura, altrimenti non serve nulla dire: "secondo me".
Fai delle prove e misura la temperatura del motore e solo dopo si potrà dire se funziona oppure no.
Una prova potrebbe essere del tipo:
- fai volare per 3 minuti di seguito alla stessa velocità facendo delle virate in tondo, si scende e si misura la temperatura del motore.
- poi monti il dissipatore e fai la stessa cosa.
Si può misurare con termometro a contatto o con quello ad infrarossi.
