Originalmente inviato da enoz88 tuttavia mi sembra che voli meglio con i mix inattivi...a questo punto meglio farsi i pollici ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) |
Alla fine, dopo aver provato vari mix, devo dire che mi trovo d'accordo con te !
Usando i mix bisogna comunque compensare con gli stick, perché la centralina non reagisce sempre in modo uguale. Se si piroetta piano e da fermi vanno bene certi mix, ma se si piroetta più veloci e l'eli non è perfettamente fermo, allora ci vogliono altri mix... in pratica ci vorrebbero dei mix variabili in base alla velocità dell'eli e, a questo punto è meglio imparare a vedere cosa fa l'eli e a compensare a mano, e così facendo si imparano le tecniche generali per pilotare un eli flybarless.
