Vecchio 03 novembre 06, 10:33   #7 (permalink)  Top
francescob
L'avatar di francescob
Data registr.: 16-11-2004
Ciao,
il circuito simile esiste ed è ampiamente usato sugli alianti rc come impianto di sicurezza per le batterie di alimentazione della ricevente, devi cercare su un motore di ricerca il sito di Mario Marzocchi, lì dovrebbe esserci il circuito, oppure scrivi doppia alimentazione per la ricevente.
Uscì anche un articolo su modellismo.
Il circuito ,arriverà si o no a 10 g di peso,rileva la tensione del primo pacco batterie e quando scende sotto una certa soglia switcha automaticamente sul secondo isolando il primo.
E' costituito da un chip, e quindi niente relais, se il tuo circuito è per la ricevente è tutto ok, se è per il pacco del motore si dovrebbe modificare sicuramente.
Rimane comunque il fatto che come dice Marco, se il regolatore ti va in blocco per tensione troppo bassa, aspettando un pochino risale e ti permette di far ripartire il motore.
Francesco
"If the facts don't fit the theory, change the facts."
A. Einstein
francescob non è collegato   Rispondi citando
