Discussione: Filo a caldo
Vecchio 03 novembre 06, 09:27   #8 (permalink)  Top
Vietto
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da crypto
interessante! mi dai due misure??
mi interessava sapere il diametro che usi e la corrente assorbita, con questi dati e' possibile prevedere che alimentatore servira' con archetti di diversa lunghezza.
Io uso l'acciaio armonico da 0.6, so che non e' il massimo ma quello da 0.4 lo rompevo sempre (sicuramente sbaglio anche qualcosa io ma per ora ho tagliato solo 5 coppie di ali).
In questo momento non ricordo l'assorbimento in corrente ma ricordo che la R di circa 1 metro e dieci di filo e' tra 2 e 3 ohm quindi la corrente non e' bassissima.
Provo a buttare giu' due conti considerando questi dati:
R = 2 Ohm
P necessaria 100 W
P=Vi=Ri^2 ==> 100 = 2 I (dove I = i^2)
==> I = 100/3 ==> i = sqr(100/3) = 7.07
A questo punto la tensione che devo applicare e V= Ri = 2*7.07 = 14V
Usando questo calcoli puoi trovare sempre la tensione giusta per ogni tipo di filo.
Io avevo anche la fortuna di utilizzare come trasformatore un variac, trasformatore variabile, che pero' non essendo mio l'ho restituito e adesso sono alla ricerca di un traformatore da 24V al quale poi mettero' a monte un variatore per lampade.
Spero di non essere stato troppo incasinato.
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non รจ collegato   Rispondi citando
