Originalmente inviato da spruzzolo Ho dato un occhiata su AD8495.
da questo link ho capito:
se collego il filo della mia termocoppiaK al piedino 8 dell'integrato, sul piedino 6 avrò una tensione amplificata di un tot in base ai valori interni dell'integrato.... (vi prego non linciatemi).giusto?
se si a questo punto non resta che alimentare l'integrato e....
ho qualche dubbio.... i piedini 5 e 2 a che servono? ma poi per aprire e chiudere un contatto come faccio? pensavo di comandare un piccolo relè.... o se no?
grazie ancora |
Allora, i piedini 5 e 2 in realtà servono per fare l'offset del valore in uscita e settare l'uscita in base ad una soglia. Vedi pagina 17 del datasheet.
Con il valore di uscita ci vai a pilotare un transistor NPN e di conseguenza un relè.
Usando lo schema a pag 17 hai anche il vantaggio di poter regolare l'isteresi.
