Discussione: Filo a caldo
Vecchio 03 novembre 06, 09:10   #6 (permalink)  Top
crypto
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da Vietto
Intanto potresti non URLARE e non usare abbreviazione, qui puoi usare piu' di 160 caratteri, poi come ti hannop detto cerca "Tzagi for beginners" su google (mi pare che esca per primo) e guardati come deve essere fatto l'archetto.
Ti aggiungo solo che devo misurarti la resistenza del filo che usi, puoi usare diversi tipi di filo, io uso l'acciaio armonico che ha una resistenza molto bassa e un metro di filo, cira, lo alimento a tra i 133 e i 14 volt.
Se devi comprare il trasformatore che sia alemno da 150W
interessante! mi dai due misure??
mi interessava sapere il diametro che usi e la corrente assorbita, con questi dati e' possibile prevedere che alimentatore servira' con archetti di diversa lunghezza.
@frank
un archetto e' composto da una struttura meccanica e un circuito elettrico.
senza dubbio sai gestire la prima e hai qualche dubbio sulla seconda.
ora, quando ho dei dubbi mi documento, leggo le varie soluzioni e adeguo i materiali che posso trovare al lavoro che devo eseguire.
il suggerimento e' sempr elo stesso, cerca, documentati e risolvi.
ora, la prima cosa te l'abbiamo gia' fatta noi, la seconda e' indispensabile che ci riesci tu, la terza, se vieni a ravenna te la faccio io che ci vuole tanto poco.
usa sempre un fusibile adeguato a proteggere l'alimentatore e non eccedere i 24V a corrente continua oppure 50V a corrente alternata.
fai SEMPRE collegamenti sicuri, una giunzione elettrica fatta male provoca surriscaldamenti locali sempre difficili da gestire.
durante le prove fatti aiutare da un'amico per tenere l'archetto lontano da materiali infiammabili.
ora, ti serve solo la volonta' di concludere l'opera
crypto non รจ collegato   Rispondi citando
