Originalmente inviato da MadMax75 quindi sarebbe la traittoria ipotetica del modello con trim a zero in assenza di vento?
la risultante di tutte le forze che agiscono sul modello?
perdonami se ti rompo le scatole, ma sui miei libri e su internet non ho trovato molto... |
E' l'asse lungo il quale il modello dovrebbe avanzare....pensala così: se il tuo CG è lontano dall'asse di trazione, si innescano "momenti" delle forze, tipicamente quando dai motore, x cui potresti avere momenti a cabrare o a picchiare....che devi compensare in vario modo...o con i trim o con callettamenti di ali e piani; Es il mio Piper SuperCub ha ali e piani 2° positivi...vola col "culo" alto ma sia con motore che senza avanza in maniera rettilinea (se io non rovino tutto con i pollici sulla radio
