Vecchio 08 gennaio 13, 22:58   #156 (permalink)  Top
carletttta
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da MadMax75 Visualizza messaggio
adesso è più chiaro quello che dici, anche se non condivido il concetto, sicuramente nella maggior parte dei casi funziona
provando a riassumere:
il calettamento (non l'incidenza, termine con il quale si indica l'inclinazione con cui l'aria, vento relativo, investe la corda del profilo) del motore delle semiali e dei piani di coda orizzontali è quell'angolo formato tra l'asse longitudinale del modello e la corda dei profili e l'asse che attraversa l'albero motore detto anche asse di trazione.
Su questi modelli il calettamento dell'ala e dei piani di coda orizzontali deve essere a 0°, mentre l'asse di trazione dovrebbe essere inclinato verso il basso e verso destra generalmente e rispettivamente di 1 grado e 2 gradi.
i controlli in fase di assemblaggio si effettuano mettendo in piano il modello e quindi posizionando l'asse longitudinale del modello parallelo al terreno.
Spesso l'ordinata parafiamma e il piano su cui poggia la cappottina possono essere degli ottimi riferimenti.
si controlla poi il calettamento delle semiali e dei pianetti (parti fisse)
eventuali svergolature delle parti mobili possono essere corrette con il trim o con qualche miscelazione
in volo un ulteriore controllo con i trim tutti a 0° si può procedere come descritto in questo post:
bilanciamento e trimmaggio in volo
tutto giusto?
Ho qualche dubbio sull'asse di trazione...
+-...l'asse di trazione non è inclinato ne a destra ne a picchiare ma è perfettamente dritto....è lo 0 di volo del modello; Il motore solitamente è a 0 gradi di picchia (spesso anzi è 1 grado positivo) e 3 o 4 gradi a DX;
carletttta non è collegato   Rispondi citando
