Bene.... ho fatto il supporto motore, perche esso è troppo corto per riuscire a spuntar fuori dalla naca, quindi necessita di una modifica.
Ho utilizzato un tubetto di alluminio da D.12 che si infila sul motore, e un tubetto da 10 mm che si infila sia nel primo tubo sia nel supporto originale, che tra l'altro ho modificato, fafcendo in modo che ospiti viti da 3 mm e non da 2.
Il tubo piccolo l'ho fissato con due spinette elastiche, che si vedono in foto. Il motore invece si blocca tramite un paio di grani da 2 m, non ancora visibili in foto.
Piu indietro, ho creato due "rondellone" di compensato, la prima serve per poter fissare il supporto, che mi ha obbbligato a mettere i dadi dietro.... la seconda serve per fare da spessore e ospitare i dadi sporgenti....
Se guardate le foto capite al volo.
Alla fine.... ecco il mio bel supportino, il tutto verrà fissato alla fuso tramite 4 viti da 3 mm. ho preferito non incollare nulla, cosi in caso di rotture posso riparare piu facilmente. (eventualità non rara...
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
che ne dite del lavoretto?
