Originalmente inviato da Enzhott In pratica se ho ben capito, devo alimentare la rx in due punti diversi? Il discorso è questo: io ho un trex550 con regolatore originale align e bec esterno align. Come faccio a collegare in due posti il bec alla rx? Un cavo negativo da una parte ed uno positivo dall'altra? |
no, se hai una spinetta unica che esce dal bec esterno usi una sola spinetta nella presa 11 o 12. se avessi 2 spinette in uscita dal bec (che non hai immagino) ne metti una per ogni presa, per sdoppiare l'alimentazione, un fatto di sicurezza nel caso si rompesse una spinetta o un cavetto e per dimezzare il carico di corrente sui cavetti.
comunque sulle rx tipo quella che hai detto, tutta la bancata di prese verticali nella rx sono collegate in parallelo (il + e il -) quindi una presa vale l'altra per alimentarla, mentre in quelle inferiori orizzontali sconsigliano di mettere l'alimentazione xche la connessione interna probabilmente fa un percorso più lungo e potrebbe generare cadute di tensione (cito leggendo il manuale)
