Originalmente inviato da lastorri eh quello che ho scritto: le tre lipo sono state caricate col cazzillone. Le prime due sono sorelle gemelle, cioe' acquistate insieme ed usate sempre insieme. La terza e' piu' nuova e con C maggiori. Per questo dura quei 4 minuti in piu' prima dei 3.75
Con riferimento alle prime due, quindi: caduta di tensione abbastanza lineare per entrambe. L'unica differenza e' il maggior dislivello nella prima: i 0,07volt. La seconda ne fa meno della meta'. Pero' il carico e' quello che e': l'elicottero senza pale ne palini, con trasmissione ad albero ha pochissimi attriti. Quanto potra' consumare anche se in idle up ? 80w? Forse un po' poco per stressare le lipo.. |
le mie 6S spompe volano 5 minuti buoni, ma appena provi a dare un pelo in più di collettivo ... beep beep a festa ...
tanto per dire
