Originalmente inviato da magu Purtroppo i bottoni di manovella montati per "piantaggio" hanno quel problema e anche quello che a una volta rimossi e ripiantati è difficile che stiano fermi (n motori dove si prevede una sovente manutenzione vengono avvitati). Ritengo che un gioco di 50/100 (sei sicuro?) sia eccessivo, si falsa lo squish, si innescano dei martellamenti deleteri sia per i cuscinetti che per la biella che potrebbe cedere.
Se decidi di smontarlo si può valutare se rifare la bronzina (se presente), ritengo che sarebbe comunque opportuno creare un solco di lublificazione per consentire alla mix aspirata di poter raggiungere la testa di biella ora "in ombra" dalla testa del bottone di manovella. |
Grazie. Non appena riesco a smontare il perno, ti faccio sapere
Saluti
