Purtroppo non ci sono più i negozianti di una volta
una volta erano anche modellisti, ora sono giocattolai.
Per non sbagliare è sufficiente seguire le istruzioni allegate
in una ricevente, i positivi ed i negativi sono tutti uniti tra loro, quindi in qualsiasi presa tu metta la spinetta della batteria avrai lo stesso risultato: alimenti rx e servocomandi.
per la tua rx la graupner da una indicazione in più, consiglia di utilizzare solo le prese verticali per collegare la batteria, le orizzontali possono causare un abbassamento di tensione.
se utilizzi una batteria dedicata per la rx, il filo rosso dell'ESC
DEVE ESSERE ISOLATO
come ti ho già scritto ieri, non è obbligatorio collegare la batteria sulla 11 e la 12 contemporaneamente, è sufficiente una sola delle due, però se anche le colleghi entrambe, male non fa
Le prolunghe e quant'altro ti serva prendile online che fai prima
Jonathan, se ordini entro le 17 ti fa arrivare a casa il materiale la mattina dopo
Originalmente inviato da Enzhott Duque, non ci capisco più nulla..Vi spiego perchè:
Oggi sono andato in negozio da me e mi hanno sconsigliato di alimentare la ricevente della mx20 alle due estremità, ovvero sui canali 11 e 12 B, con un cavetto ad Y che dal bec esca e vada sull rx.
Secondo il negoziante c'è il pericolo di bruciarla.
Mi ha consigliato di alimentarla direttamente su un canale, come per tutte le altre riceventi.
In più ha detto che non vede il motivo per cui togliere il cavetto rosso dalla spinetta dell'esc.
Insomma che devo fare?
La mia configurazione è questa: ho due batterie, una per il motore ed una per l'elettronica di bordo. Un esc ed un bec esterno che prima alimentava una ricevente futaba, ma in un unico punto. Servi digitali al piatto e in coda (piatto, savox e coda s9254) e giroscopio GY401.
Scusatemi se rompo, ma ho davvero bisogno di aiuto |
