Originalmente inviato da speeddeddy il pignone è quello originale 26 denti
e il motore non scalda molto... ho provato anche a diminuire la percentuale sul radiocomando portandola al 60%
ma il risultato è uguale
però ho notato che sulla basetta dell' esc ci sono saldate le boccole dove poi io ho saldato i fili e le saldatude fatte dalla casa non si sciolgono mentre le mie si...
ora provo con uno stagno che fa un po piu fatica a sciogliersi....
ma secondo tè è meglio una sldatura con poco stagno oppure il contrario?
intanto grazie per i suggerimenti! |
PESSIMA idea, un ottima strada per bruciare l'esc.
Metti la regolazione sulla radio al massimo consentito, rifai la calibrazione della radio e l'azzeramento dell'esc.
Per il discorso delle saldature, quando ti è capitato hai trovato i cavi effettivamente caldi a tal punto da far sciogliere lo stagno??
