Originalmente inviato da ranzani I servi sono compatibili con 2S, infatti con le prolunghe corte funzionano correttamente. Le prolunghe devono essere twistate ed almeno da 0.35, meglio se 0,50.
Prova a mettere tutti e due i servi sulla stessa prolunga con una Y alla fine e vedi come si comporta, prima il canale buono, poi il canale che fibrilla. |
conoscendo Markino avrà usato piattina per le lampadine dell'albero di Natale !
....usa queste Hitec heavy duty twistate !
