Discussione: Graupner Hott
Vecchio 08 gennaio 13, 11:12   #814 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da lanzo Visualizza messaggio
Hai ragione e fai benissimo, è possibile anche alimentarla con due batterie separate e differenti?
di solito, quando si vogliono installare due batterie per aumentare la sicurezza, non si collegano direttamente alla rx, questo perchè un problema ad una batteria potrebbe trasmettersi anche all'altra ed il pilota lo saprebbe solo quando perde i comandi del modello.
in più sarebbe inutile perchè risulterebbero collegate in parallelo, quindi come avere una sola batteria
dovresti installare due interruttori, che mi pare uno spreco
se vuoi utilizzare due batterie, devi utilizzare quelle centraline/interruttori elettronici che gestiscono l'utilizzo di due batterie a bordo, e che autonomamente utilizzano la batteria più carica per far funzionare l'impianto a bordo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
