Originalmente inviato da dagored62 per il momento no perché i regolatori da 100 amper, dato che il modello sta su in hovering, con poco più di metà gas, condizione di massimo stress per i regolatori, mi si fottono. Appena risolto il problema tenterò la traslazione.
Questo va con 6 celle , la 90 con motore hobby king prende 85 amper, genera una spinta di 2,3 kg, sufficienti per sollevare un modello che pesa 1,8 kg. All'interno del muso c è una seconda ventola da 64 che serve esclusivamente a generare un getto d'aria, deviato da una valvola sul muso, per ottenere il controllo dell'imbardata. |
Spero sarà il tuo prossimo passo!
Per i regolatori sono ben raffredati? Hai provato a mettere una ventolina per raffredarlo in modo forzato? Oppure mettere i regolatori in flusso dell'aria?
Tipo così:
Montaggio Ventola e Regolatore » Volo-RC Blog Aeromodellismo
Oppure potrebbe essere un investimento passare a regolatori ben più grossi...
