Vecchio 08 gennaio 13, 09:09   #4809 (permalink)  Top
hatos77
L'avatar di hatos77
Data registr.: 18-06-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a hatos77
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Dai, non sono arrabbiato! Però... a banco? Il microbeast è un triplo giroscopio, a banco non sente movimenti, non si può capire cosa accadrà in volo. Ma io te lo dico. Se usi i subtrim della radio, lui "pensa" che tu gli stia dando un comando, e lo esegue. Quindi non sarà mai fermo. Se tu non usi i subtrim, il modello sarà perfetto, stabile. Non ho mai usato i trimmer del punto A. Del secondo menù uso solo il punto B per mettere modalità trasmittente ed è la prima operazione che faccio su un mb.
Il piatto lo livello a occhio. Usavo il trespolo con massima cura, poi, una volta per fretta ho fatto ad occhio, perfetto come sempre.
sono d'accordo con te sescot,io ho 2 microbeatsx e posso dire che ho fatto delle prove in volo,inavvertitamente trimmato alettoni,lui con ostinenza rivolta in aria,tutto alettoni,anche se e stato solo decimato di un bip,quindi basta settarlo a banco senza toccare i subtrim ma con le funzioni che ha associati tipo,piatto a 0 funzione led luce fissa,(setup) posizione G: muovete lo stik del gas ed entrate nel piatto,con lo stic del cabra/picchia,muovete fino all ottenimento del centraggio del piatto....
non c'è stato nessun subtrim,in funzione del programma della radio,tranne che l'esecuzione di spostamento da manuale del comando.
RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a
Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a
2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine
hatos77 non è collegato   Rispondi citando
