Originalmente inviato da davide1936 se prendi il giro in mano puoi constatare il funzionamento e capire che piu' allontani il giro dal centro di rotazione piu' aumenti il braccio di leva...
piu' cala la precisione prova ad istallare un giro sopra ad un righello da 60cm poi fai delle prove appoggiando sulla punta di una penna il righello provi prima sopra al giro poi ti allontani e noterai un rallentamento della reazione e una diminuizione della sensibilita' |
Se poni il giro sulla punta della penna e ruoti questa di un certo angolo, 10 gradi tanto per fare un esempio, ottieni dal giro una certa risposta. Se poi lo poni su di un righello lungo 60 centimetri avrai lo stesso effetto se ruoti il righello sempre di 10 gradi. In quest'ultimo caso il giroscopio si fa per così dire una bella passeggiata, nel senso che descrive una traiettoria ad arco piuttosto lunga; questo arco è proporzionale al raggio, ossia alla lunghezza del righello. Questo non significa che allontanandosi dal centro di rotazione il giro diviene meno sensibile, ma solo che per avere la stessa rotazione devi avere uno spostamento maggiore, ma l'angolo è sempre lo stesso. In altre parole se la piastra porta elettronica dell'eli fosse lunga 50 ccm e mettessi un giro vicino all'asse ed uno in punta, ruotando l'eli quello più vicino descrive un piccolo arco, quello lontano un arco maggiore, ma tutti e due avranno ruotato dello stesso angolo.
Ti torna?
