Vecchio 08 gennaio 13, 00:37   #4806 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da alfiosca Visualizza messaggio
Salve.
Il servo che utilizzo (MKS DS95i) ha in dotazione solo squadrette a 2 bracci, per la coda preferirei una squadretta a rota.
Rimane il fatto, rilevato nel mio post precedente, che nel MB manca una regolazione elettronica di centratura del servo di coda (o, come dice sescot, una regolazione di subtrim).
Ci sono almeno 7 regolazioni che riguardano la coda, ma questa manca.
Sto cominciando a prender confidenza con questo gioiello di tecnologia e mi sono anche accorto che i trim e subtrim della Tx (anche volendo inserirli) non hanno effetto su i servi collegati al MB (almeno a tavolino, non so in volo).
Quindi, per concludere, farò il settaggio meccanico del servo agendo sula lunghezza del rinvio.
NO! NO! NO!
NON si usano i subtrim sulla radio. Non l'ho scritto prima perchè lo ritenevo superfluo.
ALFIO! Come fai a provare un sistema fes a banco? Che vuol dire?
Perchè ti/vi ostinate a chiedere e a fare di testa vostra?
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.......................... ..
Mi son sfogato!
Alfio, ci riprovo.
Il microbeast manda un segnale di CENTRAGGIO al servo. Siccome sul piatto ne hai 3, e DEVONO essere livellati, NON potendo usare i subtrim della radio, il mb ti permette di usare una sottospecie di subtrim NEL mbeast. OK?
Al punto G, livelli i servi. Quando passi al punto H, cosa fanno i servi? SI CENTRANO! E il piatto NON è livellato. Ma il mb, che è intelligente e ha tanta memoria, si ricorderà di ciò che gli hai insegnato al punto G.
Per la coda, avendo un solo servo, e la possibilità di usare diverse squadrette (solitamente), NON serve avere un subtrim NEL microbeast, TANTOMENO serve utilizzare quelli della radio. Si mette la squadretta IL PIU' POSSIBILE a 90°, se sarà a 88°, non è che il modello non avrà la coda ferma, ok?
Si allunga e accorcia il tirante per avere la coda ferma in hovering senza avcs.
Per inciso, non usando i modelli senza blocco di coda, metto a occhio la L in coda a 90° regolando il tirante, parto in avcs, e me ne fotto.
Se ho problemi in coda, allora faccio tutto da manuale, preciso preciso.
Ma senza seghe mentali il mb lavora egregiamente.
ALFIO! NON USARE I SUBTRIM DELLA RADIO!!!
sescot non è collegato   Rispondi citando
