Originalmente inviato da Enzhott Ok. Sul piatto ho tre servi digitali savox ed un S9254 in coda.
Dimmi se faccio bene in questo modo:
collego la batteria al bec, dal bec. Alla spinetta che esce dal bec collego questo cavetto ad Y. Questo cavo ad Y da una parte ha un cavo positivo e dall'altro uno negativo. Se all' 11B collego la spinetta con il cavo positivo ovviamente il negativo va all' 12B. E' giusto così? |
no
positivo e negativo alla presa 11B
positivo e negativo alla presa 12B
sul case della rx c'è segnato dove va il + ed il - non sbagliare o la rx è KO
