Originalmente inviato da andreaoyeah Cosa intendi per problemi di traking? Non si puo' regolare agendo sui link? |
Certo, ma a che serve?
Non sarebbe meglio fornire link DFC a lunghezza prefissata in fabbrica, magari con il fusto in plastica del link di dimensioni generose ed incollato al braccetto?
Se si rompe (ma non deve, al più si consumeranno), si cambiano i soli braccetti.
Qui, come nell'mCP X, se c'è un problema di tracking, o le pale sono a banana (e non è un gran danno, almeno sull'mCP X), oppure lo spindle è da cambiare, oppure hai storto qualcosa tra testa e manine, oppure la testa non è più in asse col main shaft (quello in carbonio E-flite che fa un po ca..re).
Tu non sai quanti link originali ho dovuto tagiare a metà per trovare la coppia che avvitata correttamente mi desse due link perfettamente identici, come quelli che hai tu.
Insomma, i link da avvitare filettandoli, sono un po' una palla. Perlomeno, ci vorrebbero già filettati e fatti in stampo, in modo da averli identici.
Quindi, io aspetto con ansia la nuova testa DFC, indovina di chi?
Originalmente inviato da andreaoyeah Quali impressioni hai avuto degli ultra dampeners ?
Oggi mi hanno dato l'impressione di accentuare i cambi di passo in modo molto netto... |
Io come te, ho dovuto abbassare di brutto il gain, e la grossa differenza che trovo è nella velocità di risposta del ciclico, tutta un'altra cosa.
