daniele
ciao posseggo anch'io quel giroscopio ma sinceramente non l'ho mai usato in avcs ,e non so dirti come si centra. prova a farlo partire in avcs tenendo il modello fermo per circa tre secondi . l'avcs è una funzione aggiuntiva dei giro elettronici in pratica ,in parole povere ,in normal quando la coda si sposta ad esmpio per una raffica di vento ,il giro manda un segnale di correzione al servo per contrastare questo spostamento . in avcs l'elettronica evoluta calcola lo spostamento angolare e la velocità dello spostamento quindi manda un segnale al servo continuo fino a quando la coda non ritorna nella posizione originale.ti accorgi che lavora in avcs quando con eli fermo sposti la coda il servo di coda si sposta e non ritorna nella posizione centrale,appunto perchè col rotore fermo non riesce a riportare la coda al punto di partenza. spero di non averti confuso. cmq se ti sforzi a leggere post vecchi o gli articoli presenti sul sito capirai tante cose. ciao
